July 28, 201014 yr comment_95367 Hejsan! Har ett problem som har följt med mig sen jag köpte bilen, har bytt det mesta i tändningsväg förutom fördelaren...Det är nämligen att varvräknaren hackar ibland. Hoppar 500rpm eller så... Detta är även bara på lägre varv typ tomgång till 3000rpm, därefter rör den sig mjukt. Har inte märkt någon koppling till dåligt väder som regn eller liknande utan detta sker då och då.Någon som varit med om liknande?Hört att det kan vara PIP sensorn som sitter i fördelaren...
July 29, 201014 yr Author comment_95399 Här är en film...Gasar jämnt upp och ger lite gas på slutet för att visa den rör sig mjukt där...
July 29, 201014 yr comment_95411 Kan inte vara själva instrumentet? Spekulationer, men borde inte bilen gå halvdant om pip sensorn strulade? O Signalen borde väl bli sämre o sämre ju fortare motorn roterar?
August 7, 201014 yr Author comment_95807 Hittade felet, det var mätartavlan som tog i mätarnålen så den inte kunde röra sig ordentligt...
