August 21, 201015 yr comment_96492 Ett medhåll till, JA, det går jättebra att ha ett s.k. fritidsbatteri,uppbyggnaden är samma som vanliga batterier, ett fritidsbatteri är lite segare och tål urladdning och återuppladdning bättre än ett normalt bilbatteri Report
August 21, 201015 yr comment_96497 Tack för svaren, då får det bli ett annat batteri, fast i rättfärg. (svart)F-n, att man kan va så dj-vla stressad när man ska köpa ensån viktig grej. På väg till en Musseträff, och försenad.Jag gillar inte att va försenad. Jag hatar det.OCH PÅ FELTEMA dessutom. Nu skrattar du väl, Oscarsson? Mvh.pools Report
August 22, 201015 yr comment_96507 Tack för svaren, då får det bli ett annat batteri, fast i rättfärg. (svart)F-n, att man kan va så dj-vla stressad när man ska köpa ensån viktig grej. På väg till en Musseträff, och försenad.Jag gillar inte att va försenad. Jag hatar det.OCH PÅ FELTEMA dessutom. Nu skrattar du väl, Oscarsson? Mvh.poolsHar du köpt batteri än? Här kan du se batteriet jag köpte och det är Global. Artikelnumret kom med på bild tydligen. Report
August 22, 201015 yr comment_96517 Hej!Nu håller vi på att närma oss. Men det artikelnummersom står på ditt batteri ser ut så här:http://www.global.se/selection_se/artic ... leNo=56048Det har inte dom hattar som finns på din bild. Har dusatt dit dom själv, från nåt annat batteri?Mvh.pools Report
August 22, 201015 yr comment_96528 Hej.Nej jag skrattar inte jag småler, om du vill haen sån platta med batteri Autolite utseende såskall du ha ett flat top batteri, då är Fel eeeeBiltema ett sådant batteri Du, man skall inte ha brått, det blir oftast då det blir som man säger. Fort o Fel Felvänt men rätt batteri i min Musse Report
August 22, 201015 yr comment_96535 Hej!Nu håller vi på att närma oss. Men det artikelnummersom står på ditt batteri ser ut så här:http://www.global.se/selection_se/artic ... leNo=56048Det har inte dom hattar som finns på din bild. Har dusatt dit dom själv, från nåt annat batteri?Mvh.poolsNej, hattarna satte jag inte dit själv för batteriet skickades till mig med hattarna fastskruvade. Ska dock tillägga att batteriet köptes 3 år sen så de har ändrat lite sen dess vad jag såg på din länk. Report
August 26, 201015 yr comment_96693 Hej!Så där ja. Nytt batteri i bilen, med dom rätta måttenoch rätt polplacering. Det blev ett 70 Ah. Global för1500:- Nu ska det bara kompletteras med ett lock,så det ser ut som ett Autolite.DSC00200.JPG[/attachment:phhyg9rz]DSC00198.JPG[/attachment:phhyg9rz]DSC00199.JPG[/attachment:phhyg9rz]Mvh.pools Report
September 9, 201015 yr Author comment_97199 Jag har hittat ett batteri på biltema som passar och som har polerna åt rätt hål och det har nummer 802602. Har varit ute och kört och nu verkar bilen gå bra. Trots att det till en början gick bra med det nya batteriet så återkom problemet med urladdat batteri och startproblem. Det visade sig att generatorn inte gav någon ström till batteriet. Jag lämnade in generatorn för test och genomgång och det visade sig att problemet till slut var en avbränd tråd i regulatorn. Så nu är generatorn servad och bilen har fått en ny regulator som fungerar. Report
September 17, 201015 yr comment_97407 Hej Hasse!Hoppas att batteriet inte har tagit skada bara. Det har, som sagt,hänt mej.Mvh.pools Report
