JohanC August 16, 2010 Report August 16, 2010 När jag var ute en sväng idag började laddlampan lysa (tror i alla fall att det är den röda som sitter i övre delen på hastighetsmätaren på en 66:a). Samtidigt så gick laddmätaren/amperemätaren ner till 0 (mitten). Normalt brukar mätaren ligga strax till höger om mitten när jag kör som tecken på att den laddar. När jag kom hem så testade jag lite grejor. Laddlampan lyser bara när ljuset är på? Stänger jag av lyset så slocknar även lampan. Mätte dessutom upp batteriet, och den får ca 13V på tomgång och ca 14,4 när jag varvar upp till dryga 1000 RPM, så det verkar som att laddningen funkar.Någon som har varit med om detta och kan tipsa om åtgärd? Citera
mnilsson August 16, 2010 Report August 16, 2010 Mig veterligen finns det ingen laddlampa på en 66:a, det är väl helljusindikeringen du ser?//Mats Citera
JohanC August 17, 2010 Author Report August 17, 2010 Mig veterligen finns det ingen laddlampa på en 66:a, det är väl helljusindikeringen du ser?//MatsDu har helt rätt, Mats. Inte finns det någon laddlampa på en 66:a, utan det är helljusindikeringen som lyser rött. TACK! Skönt att problem kan lösas innan de blir problem. Vad gäller mätaren så var det nog helt enkelt så att batteriet inte behövde mer laddning. När jag startade upp den idag så rör sig mätaren igen och lampan slocknar när jag stänger av helljuset.//Johan Citera
