August 19, 201014 yr comment_96386 Hej !Nybliven mustang ägare till en 02a gt, har sett att det droppat lite olja från bakaxelklumpen, undrar var man ser nivån, och hur mycket olja det ska va i ? och vilken sort?
August 20, 201014 yr comment_96398 Du ska ha så mycket olja som går i utan att det rinner ur påfyllningshålet när bilen står plant. Påfyllningshålet sitter på ovansidan av den horisontella förstärkningen på förarsidan av bakaxeln, och du kan använda ett spärrskaft/förlängare för att få loss pluggen. Du ska ha en olja som är avsedd att användas på en LS (Limited Slip) differential. Vilken viskositet som rekommenderas till din bil kan du säkert se i din manual eller handbok, alt kolla med ditt inköpsställe.Det är inte helt lätt att fylla på om man inte har rätt grejor, då det är rätt trångt. Ett alt är att ta en trädgårdsslang med tratt och hålla upp utanför bilen...Lycka till!mvhJocke
August 23, 201014 yr comment_96553 Förresten, när du tar loss locket där bak så se till att rengöra packningsytorna med en skrapa eller dylikt, och använd sen flytande packning (typ den här: http://www.outdoorexperten.se/p-8207-pl ... -70ml.aspx) istället för den papperspackning som finns som originalersättning. Glöm inte att korsdra bultarna så gott det går vid återmontering.
