September 26, 201015 yr comment_97666 Hejsan!Tänkte plocka ner min T5 WC låda i vinter och se över den lite. Ska byta bussningen för yoken samt byta shifter för kortare lägen. Har också ett vinande ljud på de högre växlarna som tilltar ju mer man accelerar. Vid konstant fart är det ganska tyst.Ser att det finns lite "rebuild kits" och "reinforcement kits"...Vad behöver göras för att få tyst på vinandet? Och om man ändå är i farten kanske man ska se till att den pallar lite mera effekt..? Någon vänlig själ som pillat med dessa kanske vet vad som behöver göras för att få den tystare och starkareMvh
September 27, 201015 yr comment_97690 1096 Här på forumet renoverade min t5 som jag hade i min mustang... Han kan nog ge lite tips på vad som skall göras
September 27, 201015 yr comment_97694 Angående vinandet så tror jag inte att det går att få en manuell låda med relativt grova grejer och aluminiumhus att bli knäpptyst... Men nya lager överallt givetvis samt en bättre bakre retainer för bottenstocken så du kan sätta lite högre preload från början. Dessa lådor har en tendens att svullna när man kör dom hårt och länge - huset blir helt enkelt varmt och då minskar det preload som är satt från fabrik. Så pass att det kan vina riktigt ordentligt.Blev Bohmans låda tystare än innan renovering så borde det gjort susen.
September 27, 201015 yr comment_97705 Vad jag kan minnas så var min T5 riktigt tyst och fin.. Åker ju med en TKO låda nu... Viner på 1-2 och 3 växel... Men det har nog att göra med att dom är nästan rakskurna 4an och 5.an är tysta som vilken bil som helst!
September 28, 201015 yr comment_97735 Vad jag kan minnas så var min T5 riktigt tyst och fin.. Kanske skulle renovera min egen T5 också? Låter som en turbinmotor vid 6000rpm och 8psi.... TKO är nog grejen ändå...
