norrland October 5, 2010 Report October 5, 2010 Hej, ny på forumet.Har nyss köpt en -65:a HT med 289 som är i rätt skapligt skick. Problemet är nu att höger framhjulslager har skurit nåt så ini h***te att ena lagerbanan har blivit ett med spindeln ,frågan är nu om någon kan vara så vänlig att tala om hur man får loss styrspindeln utan att fördärva ännu mer.Kan man pressa ihop fjädern med en vanlig fjäderspännare och bara pressa ur kullederna eller finns det nåt annat knep?Bilen har skivor fram. Citera
Tommyax October 5, 2010 Report October 5, 2010 Hej.Man tager vad man haver,,,Med fjäderspännare funkar det fint, har du ingen press eller gaffel till lederna går det knacka loss dem.Trixet är att komma åt att slå, sätt muttern jämns med änden på bulten, bättre en rejäl smäll än många Äger inga avdragare själv och har aldrig haft problem att lossa dessa.Den övre kulbulten kan du lossa på bultarna från bärarmen.If it is stupid and works, it aint stupid,,,,Palla upp bilen ordentligt,,,,/Tommy. Citera
norrland October 5, 2010 Author Report October 5, 2010 Ok,tack. Skulle just köra bort öket för vinterförvaring och så skar lagret så jag var 2mm från diket ... .Tack för tipset,ska testa imorn. Citera
