Hej,
jag fick ett tips att montera en 10mm fiberpackning mellan förgasare och insug för att inte förgasaren ska bli för varm och skapa problem med att starta när motorn är varm/het.
Är det ngt som stämmer och finns sådana packningar att köpa separat?
Jag har en 289 med Edelbrock performer insug samt en Holley 750.
Ja det finns en uppsjö distanser och packningar.
Kolla på Summit Racing eller JEGS hemsida
Det finns ett mycket enklare och billigare knep.
Åk till din brädgård och köp en bit marinplywood i lämplig tjocklek.
Sen är det bara att ta fram sticksågen och såga ut!
Trä är mycket värmetåligt.
Montering av packningar och spacer är en
konst i sig som inte annvänds längre. :shock:
Original Monteras först från insuget räknat
en tunn packning på den en tunn plåt som ser
ut som packningen efter den moteras yttligare
en packning sedan kommer spacer som oftas
är 1" och i aluminium efter spacern är det samma
uppsättning igen packning plåt packning phuuu. :?
Detta monterade FORD på fabriken för att stoppa
värmen från insuget att leta sig upp till förgasaren.
Men numera när utveklingen av matrial finns så räcker
det med en packning uppe på spacern tillverkad
i hårdträ eller bakelit och en under för att slippa värme
stigningen och s.k. ånglås. :wink:
