comment_98361
undrar om det är mycket jobb att byta till headers ? klarar men det med normal mek,kunskap ? och fråga 2, måste man byta eller plocka bort catalysatorerna för att få nytta av dom ? fråga 3, vad är skillnaden mellan ceramiska och vanliga headers ?
comment_98363
Och fråga 3 behövs det en tune efteråt?
comment_98390
Long Tube headers ger mest. Men oxå mest bekymmer. Krångligast att montera.
Ibland får man lyfta motorn lite.
Keramiska headers har en yta som motverkar den extrema värmestrålning som kommer från headers.
Har man inte det, kan man behöva/göra bäst i att ha värmebandage på för att inte plastdetaljer osv ska ta stryk.
comment_98409
Själva headers gör inte så mycket för ljudet.
Det är resten av systemet som gör ljudet.
Är det bara ljud du är ute efter så behåll grenrören som sitter på och byt resten av avgassystemet.
Till vad vet jag inte utan bättre de som gjort det rekommenderar.
Effektmässigt att enbart montera headers gör NOLL eftersom resterade del av avgassystemet är ju det som bestämmer flödet.
När man läser diverse tester där man byter grenrör och annat så är det oftast lite löjliga låga siffror det ger.
En "snabb googling" hitta jag detta test
http://www.musclemustangfastfords.com/tech/mmfp_1002_2005_ford_mustang_gt_headers_mid_pipe_tests/index.html
Byter man som sagt hela systemet börjar det ske saker.....Men det bör ju även följas upp med luftfilter för bäst effekt.
"Svagaste länken bestämmer"
