October 24, 201014 yr comment_98629 Har ingen plåt i dörren de enda jag har är chassinumret vid vänster framskärm . Kan man få fram hur bilen var utrustat med de och hur ?
October 24, 201014 yr comment_98630 Är bilen 67 eller nyare så fixar http://www.martiauto.com/ kostar några hundra för den billigaste versionen
November 4, 201014 yr comment_98857 Är bilen svensksåld eller importerad? Svenska Mussar är lättare då Ford beställde enligt en speciell "mall" de hade.
November 9, 201014 yr comment_98973 Nja, kört eller ej... vad vill du veta? Motor har du via chassienumret.Vad mer - färg, låda och axel skulle du fått via dörrplåten. Vad har du för motor? 289 2V?.. de flesta var ju automat - har du 4 växlat- kolla hur original installationen ser ut med kopplingslänkage, spak etc. 99% hade 8 tummaren bak och ingen diff - har du det är det ju rimligt att den är original. 90% hade enkelt avgas...(= ej GT eller HP)Färgen kanske kan hittas uppe under hatthyllan i skuffen - bakom de gjutna hörnen. Inredningskulör - inte så vanligt att man bytte tidigare... är allt nytt och bytt eller gammalt...? Servo styrning lr ej? kolla styrsnäckans id plåt.
November 9, 201014 yr comment_98977 Jag hittade ett Build sheet virat runt en kabel bakom instrumentpanelen på min 66a. Där fanns all info om bilen och options.Det är tydligen inte helt ovanligt att det finns sådan dokumentation på olika ställen i bilarna, så om du har lite tur så kan du hitta det även i din.Lycka till,Thomas
