April 12, 200322 yr comment_474 Hej alla mustang entusiaster!På min rattstång mellan startnyckeln och ratten sitter en ring som man kan snurra ungefär ett kvarts varv,om jag startar bilen och vrider ringen åt höger,så kan man stänga av bilen,men inte ta ur nyckeln.Vrider jag den åt vänster så det tar stopp så får man ur nyckeln.Den där ringen är lika tjock som rattstången och snurrar med ibland när man åker,gissa om jag fick huvudbry första gången det hände att jag inte fick ur nyckeln,nu går det bra när man vet om det,men har lånat ut bilen nå´n gång,ja resten kan ni säkert räkna ut själva.Är det någon som vet vad den är till?Bilen är en 70:a Fastback.Walter Garherr CMC 1119
April 12, 200322 yr comment_475 Den ringen ska egentligen vara ihopkopplad med reglagen på växellådan med div. länkage och stag, så att det inte går att ta ur nyckeln utan att växelspaken står i "P"-läge. Samtidigt så ska den låsa växelspaken via samma länkage så att det inte går att växla från "P" uttan att nyckeln sitter i. Om du har en rep.handbok tex Haynes så finns det beskrivet hur länkagen ska funka.
April 12, 200322 yr Author comment_476 Tack så mycket Leffe för svaret,nu skall jag leta i rep handboken.Walter.
