Man blir säkert idiotförklarad angående detta.....men....
Jag skulle behöva hjälp av någon med lite elproblem.
1. skulle vilja få instrumentbelysningen att funka.
2. Rallypacket likaså.
3. Radion tappar minnet av stationerna.
4. liten vårservice.
:oops:
Själv kör jag bilen och gillar att tvätta, vaxa och polera med 100% kärlek.
Låter konstigt kanske att man köper Mustang utan att kunna ovanstående, men så är det. Var i alla fall i Nashville ( hahaha ;)
Hoppas på hjälp snarast :D
Kenneth 0708/95 00 90 Stockholm.
Jag börjar skriva lite vad jag kan komma på....
Vi börjar med instrumentbelysningen. Det är bra om du har ett mätinstrument tex. voltmeter med summer funktion.
1.1. Kolla alla dina säkringar. Original har Du säkert glassäkringar. Det kan ju vara så enkelt att det uppstått oxid så att det inte är kontakt i säkringsblocket längre.
Ta ut en säkring i taget kolla så att det är bra kontaktytor, annars blir det till å skrapa och putsa rent.
Mät även säkringen så att den är hel. (Syns inte alltid med bara ögat)
1.2. Lossa instrumentpanelen för att se om lamporna är hela. Det går att mäta dem precis som säkringarna.
1.3. Mät spänningen på kabeln som matar instrumentbelysningen. I min Musse var det den kabeln som var felet. Jag gick bet på att se var den tog vägen så jag drog en ny med bra resultat. :) Glöm inte att kolla jorden..lika viktig som + kabeln.
Det jag upplevde som svårt var att få in fingrarna och få loss hastighetsmätarvajern. När den väl var loss så fick jag ut instrumentpanelen längre vilket underlättade mycket. Jag har även provat tekniken att ligga med huvudet under pedalerna för att slippa ta bort hastighetsmätarvajern vilket inte är så skönt i längden. :shock:
3.1. Radion. Det låter som om din radio inte har direktström? Då kan den förlora inställningarna varje gång du tar ur nyckeln. Jag tänker i första hand på modernare typer radio.
4.1. Vårservice. Man kan göra mycket, så jag nämner en del. Jag personligen tycker att man ska byta olja, filter och stift inför eller efter varje säsong. Hur det är med växellåda och bakaxel vet jag inte men jag byter det också. Inte billigt men bra för bilen.
- Kolla efter läckage. Börjar bilen läcka olja mm. så bör det åtgärdas omg. Läckagen ger sig sällan av sig självt utan blir oftast värre.
- Kolla så att bromsbelägg och skivor är bra. Nivån på bromsvätskan i huvudbromscylindern.
- Kolla gummislangar på motorn till vakum mm. De har en förmåga att torka ut och spricka.
Jag har säkert glömt en del saker men hoppas jag nån annan vänlig själ skriver det... :)
Hoppas detta gav några ideér... :roll:
:oops:
Hej tycker att du skall ta kontackt med Inge Ellburg
US Car service han kan hjälpa dig med detta och
mycket mer tel 08/744 47 64.
Tack för alla tips.
Säkringar har jag lyckas kolla tidigare trots att man är 196 cm lång och med svårighet kommit under ratt och pedaler, dom är hela. Lamporna likaså.
Får nog lämna in den till US car service.
Tack för utförliga beskrivningar och telenummer.
Kenneth :lol:
