När jag köpte min bil så funkade inte oljetrycksmätaren. Oljetrycksgivaren är väl defekt tänkte jag och köpte en ny för 70 kr och monterade på denna. Dessvärre hjälpte det inte. Frågan är nu var felet ligger? Är det mätaren i sig självt eller finns det något annat bortsett från givaren som kan strula?
Har du kollat med nån annan mätare om du har oljetryck i motorn? Hade precis samma fenomen på bruksbilen för nån månad sen och det var bara att konstatera att oljepumpen hade lagt av ...så det var bara att börja skruva :-(
Är ju en Ford, de går länge utan olja... ;)
Lyser oljelampan? Om inte är det väl ganska troligt att instrumentet lagt av "bara", skulle det vara dåligt tryck i spisen så borde datorn tända lampan illa kvickt. Antar att det går att jorda kabeln på givaren som på de gamla bilarna å då borde mätaren vakna om den är riktig.
Mvh,
Oljelampan är släckt. Hade varit ganska dumt, för att uttrycka det snällt, om man kör med bilen med lampan tänd och inget tryck i motorn. Som sades så är det nog instrumentet som lagt av bara.
