Hej, jag beställde skärmspeglar från partco.se för ett tag sedan och håller på att montera dit dom, men plåten som går ned mot tröskeln är för kort? plåten viks in mot tröskeln och när man passar in den på alla andra ställen är det en glipa mot tröskeln på ca 4mm? nån som har några tips på hur man ska göra? ska jag knacka ut vecket och bocka om den 4mm längre ned?
tack på förhand Adde
tack för dom snabba svaren!! så det är alltså fler som har samma problem, då gör jag så för nu vill jag ha ut bilen ur garaget snart.. det har varit alldeles för många fina dagar som mussen stått i garage...
tack än en gång :D
nån som föresten vet vart man kan köpa innerskärmar till årsmodell 71-73? jag har inte hittat nån som säljer det, eller passar det från nån annan modell med lite lätt modifering?
Mvh Adde
Det är mycket svårt att få tag på innerskärmar till
71-73.
Jag saknar främmre höger och har sökt efter den
en längre tid, söker på Ebay mellan varven. :?
Funderar på att tillverka i aluminium plåt, den typen
av plåt går lätt att forma.
Behöver bara att hitta en bra gummilist att sätta på
kanten mot insidan av skärmen. :wink:
ja jag har sökt överallt men inte hittat, vänster bak har jag gjort själv och därför söker jag efter en färdig på höger sida=) om man använder ett engelskt-hjul och aluminium ska det väl gå att få till om man har kunskapen...
kollade på din mach1a Lars på bildgalleriet och måste bara säga vilken grymt snygg bil, så där fin vill jag ha min en vacker dag..
Mvh Adde
Hej Igen.
Tack för att du gillar min Mach1a har varit mycke
jobb att få den i detta skick. :)
Jag tror att man kan fixa innerskärmar utan ett
Engelskt hjul, aluminium är lätt att forma änndå. :wink:
Det har hänt en del med Mach1an sedan bilderna
kom in i galleriet, har tagit några urklippta bilder
från ett tidnings reportage för att förtydliga. :?
Andra fälgar spojler fram och jalussie mm även
så har motorutrymme fått ett original utseende. :wink:
