May 1, 200421 yr comment_5904 Hej, jag beställde skärmspeglar från partco.se för ett tag sedan och håller på att montera dit dom, men plåten som går ned mot tröskeln är för kort? plåten viks in mot tröskeln och när man passar in den på alla andra ställen är det en glipa mot tröskeln på ca 4mm? nån som har några tips på hur man ska göra? ska jag knacka ut vecket och bocka om den 4mm längre ned? tack på förhand Adde
May 1, 200421 yr comment_5908 Hej.Det bästa är att knacka ut den och bocka den längre ner.Det verkar ju finnas plåt så det räcker.
May 1, 200421 yr comment_5910 Hej.Håller med tidigare talare detta har man gjort påmin Mach1, men var noga med att skärmen liggeri höjd med stängd dörr när skärmen svetsas. :wink:
May 1, 200421 yr Author comment_5911 tack för dom snabba svaren!! så det är alltså fler som har samma problem, då gör jag så för nu vill jag ha ut bilen ur garaget snart.. det har varit alldeles för många fina dagar som mussen stått i garage... tack än en gång nån som föresten vet vart man kan köpa innerskärmar till årsmodell 71-73? jag har inte hittat nån som säljer det, eller passar det från nån annan modell med lite lätt modifering?Mvh Adde
May 1, 200421 yr comment_5913 Hej.Det är mycket svårt att få tag på innerskärmar till71-73.Jag saknar främmre höger och har sökt efter denen längre tid, söker på Ebay mellan varven. Funderar på att tillverka i aluminium plåt, den typenav plåt går lätt att forma.Behöver bara att hitta en bra gummilist att sätta påkanten mot insidan av skärmen. :wink:
May 1, 200421 yr Author comment_5914 ja jag har sökt överallt men inte hittat, vänster bak har jag gjort själv och därför söker jag efter en färdig på höger sida=) om man använder ett engelskt-hjul och aluminium ska det väl gå att få till om man har kunskapen...kollade på din mach1a Lars på bildgalleriet och måste bara säga vilken grymt snygg bil, så där fin vill jag ha min en vacker dag..Mvh Adde
May 1, 200421 yr comment_5915 Hej Igen.Tack för att du gillar min Mach1a har varit myckejobb att få den i detta skick. Jag tror att man kan fixa innerskärmar utan ettEngelskt hjul, aluminium är lätt att forma änndå. :wink:Det har hänt en del med Mach1an sedan bildernakom in i galleriet, har tagit några urklippta bilderfrån ett tidnings reportage för att förtydliga. Andra fälgar spojler fram och jalussie mm ävenså har motorutrymme fått ett original utseende. :wink:
