May 2, 200421 yr comment_5929 Provkörde min -65 till Mantorp o tebaks.34 mil ungefär...märkte att vid gaspådrag så vill vänsteränden dra sig lite åt sidan...nån som har ett bra tips på vad det är..har krypit under o kikat men hittade inget som lossnat...kan nämna att den har marginelt mer svängning på vänstersidan när man provgungar den på bakdelen...!? ..har 8 tum diffad bakaxel.fjäderpaketet bytt -95..hjulinställningen gjord.Cooper cobra däck,nya.
May 2, 200421 yr comment_5932 Vilka däck har du? Har du diffspärr? Lösa gummibussningar? Bakaxeln sned? Framhjulsvinklar OK? Detta torde inte vara relaterat till stötdämparna.
May 2, 200421 yr comment_5937 Hej.Kan också vara bladfjädrar bak som harmjuknat blivit gammla, kanske behöver bytas.Troligen inte stötdämpare, hur ser bakrehänken ut torra gummin kanske rost. Tapio."Måste nämna i förbifarten att en kompis till mig hämtade troligen din musse från båten. :wink:
May 2, 200421 yr Author comment_5947 Lasse va menar du med hänken..?Va fränt..hoppas han inte dömde ut den.. :wink:
May 3, 200421 yr comment_5965 Hej Tapio.Nej den blev inte utdömd han blev ganska sugen påen Mustang 65-66. Men som han sa, så skulle han vilja plocka isär ochhel renovera. Bakre hänken är dom som bladfjäder hänger i bakomsandplåten i rambenet. Det är ganska vanligt med rost i infästningarna pårambenet, men det kan vara så enkelt som att barabyta gummibustningar. :wink:
May 3, 200421 yr Author comment_5974 Det blir det i höst.har kollat igenom bilen o den är i princip helt rostfri..så det är bara lacken som behövs..Tackar för tipset..
May 4, 200421 yr comment_6001 Ta ett brytjärn och kila in det på lämpliga ställen i bussningarna, vicka omkrin lite, så märker du genast om gummit är löst någonstans. Kan vara obehagligt om bakaxeln "styr" vid pådrag.
May 4, 200421 yr Author comment_6007 Tackar för alla tips..vägen från askersund var inte direkt rolig när man har lit släp i baken..Har nån erfarenhet av ett Monte Carlo bar..gör det stor skillnad..vill ha bra väghållning på kärran..??
