February 24, 201115 yr comment_102009 Hej,håller på att montera skivbromsar på bakaxeln. Högra drivaxel ploppade nästan ut av sig själv men den vänstra rör sig inte ur fläcken. Vad är det som sitter fast? Lagret? Drivaxeln inne i diffen?Tacksam för tips.mvh, Mats Report
February 25, 201115 yr comment_102010 hej det är lagret om bilen står på pallbockar så tag en verstad domkraft och lyft i klumpen lite så att du avlastar banjo lite från pallbockarna sedan är det bara att försöka med englidhammare hälsnigar sella Report
February 25, 201115 yr comment_102011 Se till att du har en riktig glidhammare som du fäster i hjulbultarna. Jag köpte en glidhammare från bilbuttrick´s den var inte gjord för ändamålet. Report
February 25, 201115 yr comment_102031 Ett annat sätt är att montera original plåtfälg med däck, bulta på men lämna ett par cm fri gänga inanförhjulmuttrar, lika mycket ungefär på alla, använd detta som glidhammare, axeln brukar släppa efter ett par försök, tänk bara på att när du lägger fälgen mot och rycker att du kan falla bakåt när det släpper.Fattigmansvariant som funkat för mig i 25år. Report
February 26, 201115 yr Author comment_102046 Provade Lasses fälgtrix men jag har nog för korta hjulbultar. Det fick bli en tur för att införskaffa en rekorderlig glidhammare. Den skall provas imorgon tillsammans med sellas klumplyft.//Mats Report
February 27, 201115 yr Author comment_102089 Klockrent med en riktig glidhammare, fem slag så hoppade den ut. Tyvärr verkar det som om mina ihärdiga försök med diverse egna konstruktioner resulterat i att axeln krökts, den ormar sig rätt rejält när man sätter upp den i svarven. Så nu behöver jag en vänster drivaxel, sätter ut en blänkare under diverse köpes. Hör av er ni som har sånt liggande.//Mats Report
