Jag undrar om någon har provat att plocka ner sina bladfjädrar bak och blästarat de. Det knarrar i mina bladfjädrar.
Är det lönt att plocka ner bladfjädrarna och blästra de + nya bussningar, eller är det bara att köpa nya???
Mvh Daniel
Släng bort dom och köp nytt.
Om du fixar till fjädrarna så är dom ändå slitna och har tappat sin kapacitet genom alla år.
Så i min mening är det bortkastade pengar och tid
Du kan också lämna in bladen för renovering (omsmide). Sen är det bara att rengöra och måla. Knarret beror på att alla plastbitarna som kommer emellan bladen har hårdnat och försvunnit. Som första hjälp kan du öppna bladen, spruta in vaselin el. dylikt emellan, så blir det tystare.
Jag utgår från att du inte har uretanbussningar, dom knarrar också.
Om du byter fjädrar, kolla så du får rätt. Jag köpte nya till min Cab -65 men fick alldeles för stort mellanrum mellan däck o skärm. Har beställt nya från staterna. De har en fjäder för vare årsmodell, kaross och till och med motorvariant. Gå in på NPD och kolla.
Håkan Skålberg
Jag har dränkt mina bladfjädrar med silikonspray. Det hjälte något.
Alla bussningar är nya fram och bak men det låter som om storbonden kommer in med värsta höskrindan när man gnisslar in i depå på macken för att fylla upp. :shock: Det låter mindre när bilen är kall. Länkarmsbussningarna fram är det de som är värst ? :?
Får väl försöka spraya in lite olja på misstänkta ställen eller ? :cry:
