comment_6073
Efter som att våran årsmodell har massor av extra s.k.
safty parts så kan det vara till bältes varning,
en fördröjnings relä för lampan ovanför hanskfack. :roll:
Det kan också vara ett relä som varnar med summer
ton för dåligt stängd dörr. :shock:
Det finns många fler varnings relän och det
är mycket troligt att det är sådan typ av relä.
Jag var tvungen att dycka i min mach1a för att se
om det satt ett sådant relä men ike. :shock:
Du har säkert plåten med alla relän mm som är
fastskruvad ovanför hanskfack, jag skruvade ner
den plåten på min, där sitter ett liknade relä och det
är just till varningslampan ovan hanskfack. :?
Jag vill bara kolla med dig om du har ett liknade
relä monterat på den plåten eller om detta relä
är samma fast på olika plats :?: .
comment_6080
Tackar för svaret.
Nej jag har inget relä som ser ut så över handskfacket. Det sitter bara en massa genomskinliga relän där. Men om det är ett sånt typ av relä som du säger så lär det ju inte vara nåt nödvändigt. Jag har nämligen tappat bort denna grunka. :? Bara o tejpa upp kanske...
Men har ditt relä som liknade detta också fyra kablar där färgerna ser ut att överensstämma?
comment_6106
Det ser väldigt mycket ut som bilbältesvarningsrelät som Lars också trodde. Jag har tagit bort mitt eftersom där ändå inte är några bälten i bilen... fan, jag har ju inte ens ett riktigt tak :lol:
Jag mätte upp att relät ligger draget när man kuskar runt och drar rätt så mycket ström till ingen användning. Jag vill ha den strömmen till laddning och elkylfläktar mm. :)
