April 19, 201114 yr comment_103763 Har läckage i packboxen utgående axel från växellådan, hur byter man denna på enklaste sätt undrarAmberman
April 19, 201114 yr comment_103770 Fram med hammare och plan mejsel och bara slå bort packboxen bakåt.En ny slår du tillbaka men då med någon form av "don". Viktigt den slås vinkelrät rakt in.Exempelvis har du tillgång till ett runt rör, hylsa som går över utgående axel samt passar mot nya packboxen.Fixa det innan du slår bort den gamla
April 20, 201114 yr comment_103785 Vad menar du med utgående axel?Utgående axel vid kardan eller utgående axel växelväljare?
