comment_103951
Har en 88GT Cab med 302 motor och AODlåda.Från växellådan börjar det höras ett metalliskt ljud (låter ungefär
som när man var liten och satte en pappersflerpa i framhjulet på trampcyckeln och lekte motorcykel).Dett ljudet
börjar höras efter ca 3-400 m.Kör man längre åkar volymen på ljudet. Lägger jag i N eutralläget försvinner oljudet.
Om jag lägger i D eller R återkommer ljudet omedelbart. Detta ljudet kom bara helt plötsligt och har inte ökat
succesivt.Kan det vara någon justering på TV-linkage eller är det något inne i lådan som är paj?
comment_103952
Låter som converter och/eller lockup har pajjat.
Det är en stor nackdel på AOD lådan (som för övrigt är Fords sämsta låda genom tiderna)
Converter på AOD är väldigt skör så det tar direkt stryk om nått med lockup är fel
Men allt bara gissningar det bästa tyvärr bara riva allt och se vad som hänt.
Börjar en låda låta mekaniskt så ska man inte använda bilen alls
TV kabeln tror jag inte alls på men har den varit feljusterad så kan lådan förstöras av det också.
