comment_104315
Var ute i går kväll med min -67:a med C4 låda. Motorn började gå ojämnt (speciellt på lägre varvtal) och lådan växlade inte alls bra. Den växlade mycket sent och stenhårt mellan 1:an och 2:an samt även sent mellan 2:an och 3:an (dock ej så hårt). Även nedväxlingen mellan 2:an och 1:an var mycket hård. Hann bara med en snabb felsökning. Kollade oljenivån i lådan samt läcksökte lite runt förgasaren med startspray. Skall i kväll kolla slangen till modulatorn samt även själva modulatorn. Har ni några fler idéer på tänkbara orsaker?
Darne
comment_104337
Det går att göra justeringar på modelator, men jag tycker du skall kosta på
en ny, det är ändå så att när man justerar den som sitter så brukar det inte
ta lång tid innan man totalt är villse.
Men du kan ju göra några försök innan du eventuellt byter, kom bara ihåg vad
du gör när du justerar så att du alltid kan gå tillbaka till första läget.
Du måste alltid provköra efter varje gång du justerat, därför bör du lita på
dig själv och skriva ner eller memorerera vad du gjort.
