comment_104497
Jag har bytt till mätare i KMH!
Det är enkelt! Ta god tid på dig bara!
Så här gjorde jag:
1. Ta kort på hur mätarna står! Vid avstängd tändning, med motorn igång(kall).
2. Ta loss panelen! Den sitter med tre klipps. Dra försiktigt utåt!
3. Skruva loss skruvarna. Ta loss mätarhuset
4. Mätarhuset är anslutet via 1st kabel. Ta loss den!
5. Skruva bort plasten som är över mätarhuset.
6. Använd en gaffel för att plutta ut mätarna som sitter på "nålar".
7. Pilla försiktigt bort orginal tavlan(en stor hel tavla) den är limmad mot botten.
8. Lägg dit den nya tavlan(limma om du vill, min fastnade bra i gamla limmet).
9. Sätt dit mätarna ungefär som de satt innan i vilo läge.
10. Sätt i kabeln till mätarhuset. Slå på tändingen!
11. Jämför hur de står i avstängt läge/motorn på nu mot för tidigare.
12. Justera om det behövs(fick göra det en 10-15 gånger själv innan det blev perfekt)
13. Montera tillbaka allt.
14. Ut o bränn gummi!
Det finns fler sätt men så här gjorde jag med gott resultat.
  • 4 months later...
