May 9, 200420 yr comment_6169 Hej.Jag har bytt bakhjulslager på hö sida (-67.a)Där var det inga problem alls att få ut drivaxeln (bara att lossa de fyra bultarna och dra ut axeln.)Nu skulle jag byta på vä sida, men där sitter axeln som berg.Hur gör jag nu för att få ut axeln?Finns det någon speciell avdragare eller nå´t.Tacksam för tips!!MvhLasse
May 9, 200420 yr comment_6170 prova att använda en slag hammare går enkelt att tillverka med en gängstång och en tung klump
May 10, 200420 yr comment_6182 Hej.Vänd avigsidan eller rättsidan på en plåtfälg mot trumman skruva på muttrarna, lämna ca ½cm gänga kvar på insidan. Ryck fälgen utåt mot dig och tryck till baka, du kanske fårupprepa några gånger men till slut så släpper axeln. Sitt på golvet med en fot på vardera sidan och stöd motbladfjäderpacketet.OBS du måste kunna lita på att bilen inte ramlar neddå det gungar en del. Tänk på att det går fort när axeln släpper och ävenom bilen faller.Kan ta många år att läcka såren. :wink:
May 10, 200420 yr comment_6186 det där tipset ursäkta mig Lasse låter jävligt farligt det blir många krafter i farten om man tar i lite då kan det vara risk att man rycker av bilen från pall bockarna
May 10, 200420 yr comment_6190 Ja Andrew.Det går och är farligt om bilen inte är stadigt upp-pallad. OBS att göra på detta sätt är bara en nödlösning,det var därför jag skrev det sista i inlägget. Jag har själv använt mig av detta garage trix ochdet går bra att annvända. Ibland sitter det utav bara H-vete, det är dåman måste vara kall och ha tålamod men släpperdet gör det. :wink:
May 10, 200420 yr comment_6194 tråkigt bara när det släpper och tyngd kraften tar vid och man hamnar med armbågen i väggen aj va ont :wink:
May 10, 200420 yr Author comment_6197 Hej!Tack för tipset Lars!Jag var tvungen att prova ditt förslag och det fungerade perfekt.Ett ryck så var axeln loss.Både bilen och jag klarade oss bra. (inga skador på nå´n)MvhLasse
