June 30, 201114 yr comment_105741 Lite konstigheter med min 302-68.Får ut olja i kylarvattnet, verkar inte vara några mängder eftersom jag inte behöver fylla på nåt spec. men jag får oljesmet på fingrarna när jag känner på kylarvattnet/plåtinsidan.Enligt oljestickan behövs det inte fyllas på, men tycker att det är lite halvtorrt när jag öppnar påfyllningskoppen och tittar ner. Har ett buckligt oljetråg, försämrar det cirkulationen så att oljan inte går runt ordentligt?Hur vet jag att oljenivån är ok om oljestickan(?) skulle vara konstig.Tycker även att motorn börjar knacka lite.Blir det bekymmer?mvhhartoppen Report
June 30, 201114 yr comment_105759 hej.Det skall inte förkomma någon olja i kylarvatten, gör de det såbör du undresöka varför, komp prov kan var en åtgärd.Det kan givetvis vara någon form av läcka i packning, somgör att det kommer olja i vatten, men var, det är frågan.Var är tråget intryckt, är det intryckt på den djupa delenså kan pickuppen vara ansrängd och oljecirkulationen hämmad, men det behöver i sig inte ge upphov till oljudom inte själva pumpdelen fått en smäll.Oljan och oljestickan har alltid varit på tapeten, jag brukarråda till att man tappar ur oljan för att kolla mängd, fyll försti olja så att det blir rätt nivå på stickan.Tappa ur och mät upp den oljan du tappat ur tillsammansmed oljan i oljefilter, samanlagda mängd ger dig upplysningom hur mycket du har i motorn vid rekomenderad graderingpå oljestickan.Se sedan spec för oljemängd och se om det är i närhetenav vad det skall vara. Report
July 2, 201114 yr comment_105800 Är du säker på att det är olja. Glykolen i sig kan kännas smetig om det är mycket av den. ?? Report
July 4, 201114 yr Author comment_105829 Är du säker på att det är olja. Glykolen i sig kan kännas smetig om det är mycket av den. ??tror det ser brunt-svart ut , inte glykol i varje fall Report
