May 12, 200421 yr comment_6277 Hej,går det utan andra arrangemang, än att lätta på lädret, att montera 17 tummare på en annars std trumbroms 66 fastback?När jag kollar NPDs katalog skriver dom att man behöver ett "negative wedge kit" för att kunna montera dom.Stämmer det?HÅ
May 12, 200421 yr comment_6295 Jag vet inte riktigt varför man måste ha det tillsammans med 17'' hjul ?!?!?Inga andra informerar om detta.Min egen "sängkammar teori" är nog att när du har 17''x8'' fälgar så behöver man riktigt breda däck på ca 245 eller liknande.När du gör en kraftig rattrörelse i hög fart med sånna däck så kommer du i princip köra på däckets ena kant eftersom Mustangen har så dålig hjulgeometri att den vinklar inte hjulet rätt.En skottkärra har exakt samma framvagn. Lågprofildäcken är så styva att dom inte formar sig efter lutningen.Därmed blir det inte full kontakt mot underlaget.I princip betyder det att du sliter ut ett par däck runt 2 gathörn!Med "negative wedge kit" löser man detta eftersom övre bärarmen kommer att tilta inåt när bilen niger!Därmed lutar däcket rätt.Det här är bara min gissningAlternativt till "negative wedge kit" är att du själv gör 1'' sänkning för då behövs inte kilarna som ingår i det kittet.Jag säljer forfarande "mallar" för att göra 1'' sänkning ifall du vill ha?
May 13, 200421 yr comment_6321 Jag hade inga problem med att däcken blev slitna 225/45-17 fram 255/40-17 bak på A.R. fälgar så jag kan inte förstå varför man måste negative wedge kit men annars får du väl köpa ett negative wedge kit så kan det juinte bli fel men för mig gick det utmärkt utan.
