Hejsan har nyligen köpt mig en jätte fin gt-500 men efter jag tankat 98 oktan på ok så har bilen fått tupp juck
När du drar på så helt plötsligt slår bilen av o sedan för att återgå o få fart igen alltså ett rejält hack varje gång(Ej varvstoppet)Man man känner även på låga varv med växel i att bilen typ tuggar sig fram(Hackit) men när man står på tomgång så går bilen fint.Har förnärvarande problem med koppling som skall åtgärdas på garanti men kan denna ställa till så bilen slår av o på???Behöver akut hjälp då jag e skit nere över detta fenomen.Kan batteriet vara på gång att ge upp då bilens lampor verkar gå upp o ned i ljusstyrka o tittar man på batteriets indikator så är den röd.Eller kan det varit vatten i soppan hos ok?
bilen har förövrigt bara rullat 1500 dokumenterade mil.
