July 13, 201113 yr comment_106131 Har fått problem med mapslamp både höger och vänster går inte att släcka med "knapparna" hur får man bort lamporna eller kåpan runt mapslamp.. vad kan vara fel????????? Hälsningar Bo H
July 13, 201113 yr comment_106137 Har du kommit åt dimmer reglaget (vid belysningen) drar man det uppåt tills det tar stopp så slås lampan på.Vanligt problem har jag märkt // Danne
July 13, 201113 yr comment_106143 En timme sen... men samma svar Noterade inte att det var två trådar.../MOS
March 20, 201213 yr comment_112950 Måste gå ut och prova. Tack för en trevlig helg förestenTack själv, härligt att det fungerade!
May 14, 201312 yr comment_127347 Hade samma "problem" på min kärra. Tack för tipset!Inga problem Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
