hej alla mussar!
har köpt lite smågodis från usa
som bas har jag 302 dart 347stroke ford block
alu toppar edelbrok in 170cc ut 60 cc 60ccvol max lyft 0,575
har best denna cam:
Basic Operating RPM Range 2,800-7,000
Advertised Duration 294 int./306 exh.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.554 int./0.558 exh.
RPM RANGE 2800-7000 står det
Betyder det att jag bör ha en converter på 2800 eller ska man lägga sig högre?
Mycket tacksam för bra tips
tror jag ska lägga mig lite lägre på cammen ,som sagt körde sönder förra motorn för några v sedan, blev ingen körning denna sommar
timmar jag för mycke så går nog växel lådan sönder nästa gång.
Vad kostar din conv?
Gissa inte vad du ska ha utan ta reda på det istället.
Tips är att du skickar ett formulär till exempelvis PA Automatics så får du rätt svar.
http://www.performanceautomatic.com/download_file.php?cat=converter_order_sheet&key=1
Eller Broader Performance
Eller TCI
Att sätta i en converter med lägre stall än vad kamaxel jobbar på kan bli riktigt tråkigt.
Stor risk att motorn kommer att hosta och spotta på låga varv.
Med en lågstall turbin får du inte fram effekten till asfalten helt enkelt.
Turbinen jag har vill jag ha en 1000-lapp för......Tror inte den passar din kombo eftersom du kör 302-block där man oftast kör lilla C4 till
Denna turbin passar för stora C4 = 164kugg startkran + 26 splines ingående axel
