July 27, 201113 yr comment_106556 hej alla mussar!har köpt lite smågodis från usasom bas har jag 302 dart 347stroke ford blockalu toppar edelbrok in 170cc ut 60 cc 60ccvol max lyft 0,575 har best denna cam:Basic Operating RPM Range 2,800-7,000 Advertised Duration 294 int./306 exh. Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.554 int./0.558 exh. RPM RANGE 2800-7000 står det Betyder det att jag bör ha en converter på 2800 eller ska man lägga sig högre?Mycket tacksam för bra tips
July 27, 201113 yr comment_106571 Jag har en hårig turbin från Coan Racing till salu http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=SE#/watch?v=8DowCUPGZnsUnder klippet ser du vad den passar till.Riktigt vass kam du valt och att välja en turbin under 3000rpm blir tröttSamtidigt blir det jobbig värme utveckling i lådan.Rejäl olje kyl är oundvikligt samt hög soppa räkning!
July 28, 201113 yr Author comment_106590 tror jag ska lägga mig lite lägre på cammen ,som sagt körde sönder förra motorn för några v sedan, blev ingen körning denna sommar timmar jag för mycke så går nog växel lådan sönder nästa gång.Vad kostar din conv?
July 29, 201113 yr comment_106663 Gissa inte vad du ska ha utan ta reda på det istället.Tips är att du skickar ett formulär till exempelvis PA Automatics så får du rätt svar.http://www.performanceautomatic.com/download_file.php?cat=converter_order_sheet&key=1Eller Broader PerformanceEller TCIAtt sätta i en converter med lägre stall än vad kamaxel jobbar på kan bli riktigt tråkigt.Stor risk att motorn kommer att hosta och spotta på låga varv.Med en lågstall turbin får du inte fram effekten till asfalten helt enkelt.Turbinen jag har vill jag ha en 1000-lapp för......Tror inte den passar din kombo eftersom du kör 302-block där man oftast kör lilla C4 tillDenna turbin passar för stora C4 = 164kugg startkran + 26 splines ingående axel
