July 31, 201113 yr comment_106755 Hej Jag håller på att renovera min 66 cab efter många år i garaget. Jag undrar om detta är en del som skall vara monterad på bilen. Jag har försökt se om den skall sitta under instrument panelen och eventuellt hålla hastighetsmätar wiren.Den är ca 15 cm lång och jag har 8 st plåt skruvar till den.hoppas på hjälp.Björn
August 1, 201113 yr Author comment_106769 Tack Mats. Du har ju plockat ned din i molekyler så du borde ha koll. Det kan var så att den kommer från en gammal Bmw 528-77 som jag hade för många år sedan.Björn
August 1, 201113 yr comment_106785 Ja, åtta skruvar i en plåtkonsol av den storleken verkar vara mer tyskt än amerikanskt ;-)//Mats
August 2, 201113 yr comment_106789 Jag tycker det ser ut som fästet för reservhjulet på en tidig Musse... men jag kan lura mig på storleken...Kolla punkt 3 http://www.svs.com/zim/mustang/64body.html
August 3, 201113 yr Author comment_106862 Den är mycket lik fästet för reservhjulet. Jag har bytt reservhjuls baljorna så den blev inte åter monterad då. Jag skall prova hur fäst bulten till reservhjulet passar i hålet och om den passar är väl saken utredd . Den skall väl vara punktsvetsad och inte skruvad. Någon som vet.Björn
August 9, 201113 yr comment_107104 Det stämmer att den ska vara svetsad, det är nog hål från punktsvetsborret som syns.
