comment_106951
Hej mustang vänner,
Har fått problem med mina blinkers på en mach 1 1969.
Det började med att de bara lyste! så jag köpte ett nytt blinkers relä...
Nu fungerar det att blinka åt båda hållen så länge som lyset är släckt.
Problemet kommer när jag slår på lyset... allt funkar bra åt vänster men lyser bara åt höger,,
Vad< kan detta bero på?? nån som har kunskap i el och vill delge mig.
Mottager tacksamt förslag på åtgärder.
Mvh Robban cmc 568
comment_106955
Skulle tippa på kortslutning någonstans vilket är mycket vanligt.
Dvs ström från kablarna till halvljuset brunnit ihop med höger blinker kabel.
Du får nog helt enkelt följa tåtarna från blinkers in till instrumentbrädan.
Testa en sak!
Slå av ljuset.
Blinka till höger
Gå fram och kolla på halvljuslampan om den nu blinkar svagt...Då vet du att det är kortslutning.
Kanske du behöver en svagare testlampa för att kolla om halvljuset blinkar
Ser du en massa hemmagjorda kopplingar så är även det en ringklocka till att någon gjort fel.
