May 18, 200421 yr comment_6410 Kanske skulle vart på motor tråden??Jaja, Håller på att starta och ställa in min 400m i mach 1:an.Den bara hostar och går några sekunder ibland, beronde på hur jag har fördelaren ställd, får den inte att gå en längre tid, så man kan använda sig av tändningslampan, Är det väldigt tjinkigt med tändningen??Hur grovställer jag den?Tacksam för något hjälpande svar!
May 18, 200421 yr comment_6414 Nej det är inte så noga.Har du bara tändningen mellan 5-15 grader innan TDC så går motorn.Låt fördelaren vara lös och vrid på den samtidigt som någon startar motorn.Det låter som du har tändningen för sent.Mycket noggrannare är att brytaravståndet är rätt och att kondensator är färsk.Avståndet är mycket svårt att ställa med bladmått utan du bör ha en kamvinkelmätare för att ställa in det.Ett måste egentligen för att få det rätt.Gissar att det är ca 32grader på 400.Det står annars i fabriksmanualenÄven tändstiftsgapet är mycket viktigt.Har du kollat alla tändstift innan monteringen?Kolla sist med strobben att tändmärket "vandrar" upp till ca 30grader när du gasar till.Gör den det så vet du att din fördelare fungerar som den ska
May 18, 200421 yr Author comment_6418 Tack ska du ha!Köper nya brytare och kondensator.Tändkablar och stift är nya, ska kolla avstånd på dom. såg stort ut.Vad ska det vara för avstånd på stift och brytare?
May 18, 200421 yr comment_6420 Det beror lite på vad du har för effekt på tändningskomponenterna.Kör du orginal kan du köra enligt manualen.Ca 0.8-0-9mm tror jag.Har du högre effekt med MSD eller Pertronix så kan du öka till 1mmDet finns risk att brytarna bräns om du har för stort avstånd.När man kör brytarlöst så slipper man tänka på detta.Fundera på att investera i en Pertronix modul istället för nya brytare och kondensator.Då slipper du alla bekymmer.
May 18, 200421 yr comment_6422 Vet ej. Ring och fråga.BM Classics Ladugårdsgränd 22 913 34 Holmsund Tfn. 090-242 00Ja du kör den spolen du har.
