vipparmsaxlar på 390
vippaxeln på cyl.cank 1-4, har skurit på några vippor, den andra är ok, men sliten.. motorn är helrenoverad, med undantag av dessa axlar.. ( dom verkade ok...). motorn gick bra, men "skramlade" på tomgång efter ett par mils körning.
Om jag startade den efter 2-3 min, var det tyst , men återkom efter ett tag.jag kör med 50 olja i motorn.
nån som råkat ut för nåt liknande på FE-motorerna?
finns någon som har kompletta vippaxlar till salu?
Då har du kanske fått stopp i oljekanalerna till vipparmsaxlarna.......
nä du, jag har kört oljepumpen med skruvdragaren, och båda kanalerna ger fullt tryck ( jag satte i tryckgivare i hålet ). Antagligen har det varit stopp i axeln.. Men jag behöver nya...
  • 1 month later...
Bultarna du drar bryggan med är olika, de som sitter där oljekanalerna går har en midja för oljan, axlarna skall också vara åt ett visst håll, det kanske du redan visste... men ifall att...
Vipparmar och axlar finns på hansen racing eller norrlands custom.
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
