comment_107402
Hej alla ! Nu funkar det ! Blinkers och bromsljus + att säkringen håller !
Felet = Blinkerskontakten under ratten var det kortis i + att den var utsliten.
Beställde en ny hos Tonys Autoparts, och monterade den i går. Tänkte att jag även skulle
få igång tutan som den skall fungera. (Har nu knapp jämte). På Grant-ratten sitter det två
svarta kablar, men jag hittar bara ett stift på fiber-brickan på rattnavet.
Den som har kontakt med gul kabel via dom fjädrande stiften på blinkerskontakten
måste väl vara plus, rätta mig om jag har fel. Skall den kopplas till stiftet på fiber-brickan ?
Men den andra då, var skall den sitta ? Ska den bara jordas ?
MVH KenHT68
stavfel
comment_107467
Det skall vara två plattor under tutknappen, koppla inte kabel
om du inta har dessa två plattor, det blir kortis direkt eftersom
att det är plus som går genom tutplattor.:eek:
Det är alltså inte jordning som anars är vanligt för att tutan skall
fungera, här leder man igenom plus via plattorna.:o
Gör inget dumt koppla alltså inte om du inte har alla grejor.;).
comment_107471
Tack för ditt svar Lars.
Jag har bara en platta under tut-knappen. Alltså i ordning nerifrån : Rattnav - Själva ratten - Fiberplatta - tut-knapp.
Sedan har jag två sladdar, båda svarta. Är det plus på bägge ?
MVH KenHT68
comment_107473
Det skall sitta en nästan lika dan platta som man trycker fast tutknappen
på mellan dessa sitter en typ av fjäderbelastning som håller isär dom, den
plattan under tutknapp har den andra anslutningen:p.
Ratt med kontaktplatta undertill för dom två stiften, fast platta direkt på
rattens översida, den är fast och har en flatstifthane (smal) sedan sitter
nästa platta över den med filtplattor eller gummilistbitar som fjädrar för att
hålla isär dessa, på denna platta som tutknappen skall tryckas fast på sitter
också en flatstifthane för den andra svarta kabeln;).
Svar på din fråga om sladdarna, är att plus går rakt igenom alltså in i den
ena sladden och vid kontakt, ut genom den andra till signalhornen:).
Det är alltså plus på båda kablarna, dessa får inte komma i kontakt med
jord:o.
comment_107479
OK, jag har tydligen bara den plattan med filtplattor eller gummilistbitar som fjädrar för att hålla isär, men när jag tänker efter
så fick jag en liknade platta när jag skickade efter rattcentrum med mustangloggan, (hade vanlig blank tutknapp tidigare.
Tror du att jag kan använda den ?
MVH KenHT68
