August 31, 201114 yr comment_107693 Har modellen med separat startrelä/solenoid (ny) som matar fram + till startmotorn (äldre). Problemet är att solenoiden hände sig ibland, knackade på den och den slutar dra. Kände mig säker på att solenoiden var problemet så jag har bytt till en ny men det är samma sak. Funkar som den ska 8-9 ggr av 10, släpper då man knackar på den. Misstänker startmotorn men samtidigt den går ju som den ska.Är det så att dom äldre startmotorerna (ca 1970-72) är så trögdrivna att jag får problem med solenoiden? Report
August 31, 201114 yr comment_107697 Har modellen med separat startrelä/solenoid (ny) som matar fram + till startmotorn (äldre). Problemet är att solenoiden hände sig ibland, knackade på den och den slutar dra. Kände mig säker på att solenoiden var problemet så jag har bytt till en ny men det är samma sak. Funkar som den ska 8-9 ggr av 10, släpper då man knackar på den. Misstänker startmotorn men samtidigt den går ju som den ska.Är det så att dom äldre startmotorerna (ca 1970-72) är så trögdrivna att jag får problem med solenoiden?Hej!Tyvärr är det inte bättre kvalitet på dom än att dom hänger sig. Eller att dom inte drar alls.Du kan prova med att borra ut nitarna på undersidan, och se om du kan hitta nåt fel. Kanvara att det drar snett, eller att kontakterna är brända. Man måste va VÄLDIGT försiktignär man drar fast kabelskorna så att inte muttern vrider sej. Gör den det kommer det att blien väldigt liten kontaktyta som strömmen ska igenom. Och då kan dom bränna fast. Hållemot den inre muttern när du drar fast kabelskorna.Men plocka först isär och se hur det ser ut. Det går sedan att sätta nya nitar, popnit i rätt längd.Mvh.P-O Report
September 1, 201114 yr Author comment_107709 Tackar för tipsen!Tändningslåset har jag kollat och det är ok, har inte fram någon "dragspänning" till relär då det hängt sig så jag är i stort klar på att det är relät som är problemet.P-O, ditt svar stärker vad jag tror. Ska ta isär relät och se på hur kontaktytorna ligger. Har under dagen hört att det tydligen är en del kvalitetsproblem med dom beroende på tillverkare. Jag hade även problem vid monteringen med att ett av dom grövre anslutningarna ville vrida sig då jag drog fast muttern och då stämmer det ju med att kontaktytorna kanske är i ett annat läge. Report
September 2, 201114 yr comment_107764 Hej.Här är en skannad del av ett av fler reportage jag skrivit i vårklubbtidning under åren, du kanske kan spara det på din datoroch zooma så kanske du kan läsa text och se bilder. Report
September 3, 201114 yr comment_107771 Har också haft problem med ett nytillverkat "utställningsrelä" med de rätta märkningarna... knackade man till på det så släppte det... rev dän och satt dit det gamla och då var det inga problem. Obducerade det nya och visade sig att kontaktplattan inte var parallell med polplattorna... lite justering, puts på ytorna där det hade bränt fast och in i hyllan som reserv.... Är i allafall snyggt att titta på... /J Report
