Fick ett problem idag ..
"Kl ca 21.30 "
Kom in i bilen, satte på ljuset och tändningen - Radion slog på som vanligt !
Sedan skulle jag starta bilen "klick" helt dött.-.. inget ljus - inte ens strålkastare, ingen ström till radio, ingen innerbelysning..
Inte ens bagagelucke öppnaren i handsfacket fungerar ... All ström är som borta ..
Har provat med ström till batteri - inget fel där.. Något helt annat...
Så vad är problemet .. är det någon större säkring som kan ha orsakat detta ,.
- Har ett larm till bilen .. men då larmet slagit till förr så har ju radio fungerat o strömmen funkat ..
Hjälp sökes ..
Så snälla ..Lite alternativ va det kan vara ...
Tack på förhand
Henrik Edvardsson CMC 1372
Jag hade kollat så att batteripolerna satt fast sedan jordkabeln att den var hel och sedan pluskabeln. Om du har en huvudströmbrytare kolla den först även den kan strula.
hade jämt o ständigt samma problem med övriga bilar!
om inget tickar eller surrar eller tänds så kolla polerna som killarna säger!!
batteriet kan ha dött helt oxå utan chans till uppladdning,så om inget hjälper låna ett batteri o kolla igen
Lite sent men..... Jag har haft liknande problen när bilen stått en längre tid så var batteriet slut. Fick ett tips om att skaffa en underhållsladdare, finns hos Biltema. Datorn i bilen drar ström när bilen står en längre tid, om man tar av batterikabel kan det bli lite störningar (hopp och skutt) när man startar nästa gång innan datorn har uppdaterat sig igen.
Ungefär samma sak som med 2005+ när bilens batteri har varit urkopplat.
