masivemats May 23, 2004 Report May 23, 2004 Jag har följande problem på vår 67 HT med skivor fram, trummor bak.Bromspedalen går ej tillbaka när motorn är igång (när servot har vacum) men fungerar ok när man ej har vacum.Har tidigare bytt huvudbroms cyl samt samtliga bromsslangar.Vacumverkan i övrigt verkar vara helt ok, Min egen felsökning säger bromsservot men...Och om det är detta är det någon som har ett servo till mig, det verkar vara bristvara på de flesta ställen...MVHMats A CMC851 Citera
Gäst May 23, 2004 Report May 23, 2004 Jag gissar att du har läckage inuti servoklockan.Jag har själv haft ungefär samma problem.köp ingen begagnad klocka för det är bara problem. Alla är ju 35år gamla!Lika bra att köpa nytt trots att dom kostar lite.För ett par år sedan köpte jag själv en "renoverad" klocka och det fungerade i 1år! (undra just om det var renoverat)Det sluta med att jag köpte en nytillverkad från MP Power Brakes Citera
masivemats May 24, 2004 Author Report May 24, 2004 Problemet är att det för tillfället verkar litet svårt att få tag även i en ny klocka i sverige - och från USA är det ju rätt lång leveranstid. Citera
masivemats May 24, 2004 Author Report May 24, 2004 Fungerar det att ta bort servot, jag har alla delar pedal etc. från en bil utan servo. allt för att kunna köra till försommarens träffar...MVHMatsA// Citera
Gäst May 24, 2004 Report May 24, 2004 Nej det är inga problem med leveranstid från USA. Har du kollat?De flesta har på lager och har du bråttom så kan du få det på 3dagarFunkar gör det väll men vet inte hur många 100 meter bromsträckan blir. Du måste nog ha den längre pedalen för manuell broms annars blir det riktigt otäckt."Safety first" Det är dumt att köra omkring med en nödlösning.Ditt och andras liv är mer värt än att försöka snåla in på en relativ enkel sak. Citera
masivemats May 24, 2004 Author Report May 24, 2004 Tanken var mer att kunna köra "försiktigt" till något möte, men jag skall beställa en klocka från USA som du säger, jag har den längre pedalen i samlingarna.Går det bra att beställa via internet eller skall man ringa?Tack Tack för tipset förresten.MatsA// Citera
Gäst May 24, 2004 Report May 24, 2004 Hos många kan du beställa direkt på nätet.Kolla på "Länkar"Tex. CJ Pony Parts är bra att göra med och har billig frakt Citera
