October 6, 201113 yr comment_108550 Har köpt en ny "original" härva i motorrum från NPD och funderar vad den "rödvita" kabeln(ser mest vit ut på bilden) som framgår mitt i bilden är till för. Den svarta går till oljetrycksmätaren och den röda till temperatur. Vad kan det vara detta vara för kabel. Hittar den inte i manualen, eller så tittar jag för dåligt. Den ligger på samma "gren" som kabel till oljetryck och temperatur kabel. Funderar om det kan vara förberett för en el-choke till en modernare förgasare. Kan inte spåra den bakåt i el-härvan, då den verkar förgrenas i härvan någonstans. Är det någon som har ett bra tipsBilen är en mustang-66MvhTommy
October 6, 201113 yr Author comment_108551 Undertecknad igen. Bara man kollar manualen lite bättre så finner man svaren. Hade inta fattat att Mustangen har 2 oljetrycks givare.Någon som har en bra förklaring
October 6, 201113 yr comment_108553 1 är + till tändspolen mustangen har inte 2st oljetrycksgivare däremot finns det 2st olika typer, mätare och lampa, men samma kabel..
October 7, 201113 yr comment_108563 1 är + till tändspolen mustangen har inte 2st oljetrycksgivare däremot finns det 2st olika typer, mätare och lampa, men samma kabel..Innebär det att man måste byta även givaren om man har lampa men vill installera oljetrycksmätare? Jag har en -73:a som jag funderar på att uppgradera instrumenteringen till olje- och tempmätare på, se.
October 7, 201113 yr comment_108564 Japp 2st helt olika givare iallafall om vi snackar orginal instrument ....
