  • Svar 336
  • Visingar 59,3k
comment_112060
Skaffade en Tilton bromsreduceringsventil som ska pillas dit i helgen.
Fick även hem bakrutan som tonats av Solfilmsmontage i jönköping.
Sedan hälsade jag på hos en kompis och tittade lite på hans nyförvärv. Tokgrym Audi årsm 2011 limited edition V10 med kolfiber baklucka och vinge samt gatulegalt 4punkts bälte och halvbur.... Kan tillägga att jag och han inte spelar i samma ekonomiska division men han är en go o trevlig prick iaf. =)
  • 3 months later...
comment_115686
Längesen det blev nån uppdatering ser jag =)
iaf, det diskuteras ofta avgassystem på forumet, vilken förbindelse man ska ha mm.mm. Här kommer en lite film på min musse med raka rör och H-förbindelse och den lilla dämpning som finns sitter i slutrören... Typ mini ljuddämpare. och lite nytta gör dom faktiskt, det högsta hårda ljudet dämpas av.
www.youtube.com/watch?v=t_mD9jNsw7o
mvh Peter
comment_115695
Jag ger dig Juni ut!!
Sen har du tröttnat och fått tinnitus av både avgasljudet och den irriterande bensinpumpen. ;)
Haha. Den va värre när jag köpte den... fast jag måste nog säga att det låter värre på filmen än vad det egentligen är. Fast den där jävla pumpen alltså... vilket liv den för :D
Tinnitus o dålig hörsel har jag haft i flera år. Trodde jag alla hade som höll på med bilar :think:
comment_115734
Ska flytta pumpen och sätta den i vettiga gummibussningar under bilen istället. Borde bli ngt bättre då.
Letar efter en liten fläkt till det frontmonterade oljekylet till växellådan. Nån som vet var man kan finna det?
Har en edelbrock bränsle pump som hänger i en alu profil vid tanken hörs endast vid start. ska strax montera en kyl till bränslet också
comment_115836
Efter crusing i Västerås på Power meet, Så kokade nästan bensinen. Och kallt bränsle och kall luft det kan bli grejer det ;););););) för eller senare......
aha... Tjusigt. Borde det inte gå att svarva ett kyl element i tex alu? Som man sedan sätter på bränsleröret? Menar du att det kokar i fuggen då?
comment_116314
Naee.... hur menar du?
Man kan sätta det på sidan, el typ på högkant också. =) Kylet är likadant på båda håll förutom anslutningarna då förstås.
Läste nånstans om det där men hittar det inte just nu! Fanns en bra förklaring där. Montera även tempgivare så du ser vilken temp oljan får. Det är viktigt med "rätt" temp även på den
