Posted
comment_6652
Har fått ett problem med min servo. Varje gång jag startat bilen efter den stått ett tag, så måste jag göra nästan fulla rattutslag åt varje håll innan servon kommer igång. Märkte att servooljan inte var allt för fin, men har inte hört några oljud från servon...
Någon som vet vad det kan vara?
comment_6662
Det är nog pumpens gummi bussningar som är slut och då färgas oljan nästan svart.
Vet inte om det går att göra något på pumpar på nyare Mustanger men på de äldre finns det renoveringssatser.
Blir nog till att köpa en ny.
Du kan ju testa att pumpa ur oljan och fylla på med ny.
Var mycket noga med att du har rätt olja :!:
Det kanske bara är fel typ av olja som är i den nu!
Kanske för tjock och därför funkar inte servon förän oljan fått lite temperatur och blir mer flyktig..
En tanke bara :idea:
comment_6668
pers förslag va väldigt bra. klintberg & way säljer den oljan som handboken säger man ska ha i servon, men dom vet inte vad det e för ngt tills du säger vad det e för ford id nr. på det o det kan du se i handboken. en ny servo vad jag kollade förra året till 94-95 kostade ca. $150 så kostnaden va inte så hög om du tänker byta.
comment_6683
Blir till att byta olja, tack för tipset med vad det ska vara för olja, eftersom det bara är i starten kan den ju lika gärna vara så, tills man märker något när man kör.
Guest
Reply to this topic...
