comment_110202
Hej på er !
Nu har jag en fråga igen om lamporna i instrumentbelysningen på min 67 sitter väldigt dåligt i hållarna dom slår sig gärna på tvärn eller hoppar helt enkelt ur.
Kanske är det samma problem på fler årsmodeller med samma typ av lamphållare.
Har köpt diodlampor för att testa men dom verkar vara något mindre i sockeln och sitter ännu sämre.
Vad göra ?
Har försök att med en tång klämma ihop lamphållaren lite försiktigt men har inte vågat ta så mycket men det blev inget bättre.
Är det bara att byta alla lamphållarna ?
Orsaken är att jag tycker att det är dålig belysning i mätarna jag har iallafall svårt att se nålen på hastighetsmätaren när det är mörkt och instrumentbelysningen är uppskruvad på fullt,därför tänkte jag testa med diodlampor och se om det blev bättre belysning men vill behålla det gröna skenet i mätarna.
Hälsn Lars805
comment_110220
Du har nog fel storlek på lampsocklarna. Dom ska inte ramla ur hållarna. Och diodlamporna
du köpt är tydligen ännu mindre. Det ska finnas ett nummer instämplat på sockeln. L1895.
Finns det inte eller det är nåt annat nummer, så är det fel lampor.
NPD har diodlampor som ersätter original glödlampor. U-L1895LE.
Du ska inte byta lamphållarna.
Mvh.
P-O
