May 25, 200421 yr comment_6653 Läste lite historik på www.mustangii.com och där står det att automatlådan inte fanns på mustang 2 före 1976. Isåfall borde jag ha en 4 växlad manuell låda...Kan någon svara på varför jag har automatlåda.
May 25, 200421 yr comment_6658 Du måste ha läst fel jag har V8 302 o C4aut i min -75 och det e rätt:-det måste ha gällt en speciell motor i så fall:-
May 26, 200421 yr Author comment_6689 Ja alltså det är till 2.8l V6:an som det ska vara manuell till.och enligt mustang2 sidan där så vare bara manuell på 6:an innan 76.
June 17, 200421 yr comment_7266 Hej Antrax! -74an fanns med C3,C4 och 4pet manuell.Kolla länken :wink: http://www.mustangii.net/1974/74_history.asp klicka på transmission codes.Brorsans 74 har C4 och 2,8l.Min 75 Ghia har C4 och 302+ .Det var alltså options med lådan.
June 23, 200421 yr Author comment_7558 Jahaa! jamen dåså, trodde dom hade vare och mixtrat med bilen jag är lite dålig på det här med lådor osv, Hur vet jag vilken låda jag har i min musse?
June 28, 200421 yr comment_7636 Har du kvar klisterlappen som ska sitta i bakkant på förardörren? I såfallkan du kolla det här:http://www.mustangii.net/doortag2.asp
