May 26, 200422 yr comment_6688 Hejsan!Har någon lyckats justera in frontdimljusen till en -66:a?Mina pekar uppåt & det gillade de ej på besiktningen...Justeringsmånen räcker ej i nuläget för att få ner ljusetMan kan ju ge sig på att förstora hålet där lampans bult fäster, mendet kanske är att ta i? UndrarFredrik GränseCMC 679 Report
May 27, 200422 yr comment_6704 Jag skulle montera ett par taiwanesiska foggisar för cirka 15 år sedan, med resultatet att de pekade mot månen istället för längs vägen. Då lyckades jag få tag på en sats med begagnade original som passade perfekt.För ett par veckor sedan monterade jag ett par nytillverkade på vår projektbil. Dessa hade vi köpt från Ullman och passade perfekt.Reproduktionerna har med andra ord blivit bättre de senaste åren. Förmodligen räcker det med att du byter "ribborna" som går ut från hästen.Magnus cmc 533 Report
May 27, 200422 yr Author comment_6718 Tack för snabbt svar Magnus!(Har med spänning följt er projektbil. Hamnade ni rätt medCandyaplefärgen? Skall själv lacka den kulören.)Ang foglightsen är ribbor mm orginalgrejor det är väl självalampinsatsen som inte är det, men det står FOG i glaset.Det är just det som gör att jag tvekar att gå lös på infästningen. Kanske skall hitta nya lampinsatser?Besiktningen har aldrig kollat dimljusen innan! Undrar Fredrik CMC 679 Report
May 27, 200422 yr comment_6728 Reflektorn; är den liksidig uppe o nere (matt/blank)? Kanske helt sonika är satt upp o ner??? Bara en tanke, har inte haft isär mitt.... än!Angående färgen så ser den mycket bra ut på projektbilen.../Din namne FredrikGöteborg Report
May 30, 200422 yr Author comment_6774 Hej igen!Nu har jag skruvat isär lyktorna & alla delar är Ford orginal där med, men själva lampsatsen & sladden ser oförskämt nya ut... Högra lampinsatsen sitter faktiskt upp & ner men det beroende påklacken i lamphuset. Kan bara se att FOG står på fel håll. Har jag två vänster lykthållare?Detta verkar inte påverka höjdinställningen på ljuskäglan då de pekar lika höga på bägge sidor. Jag tycker reflektorn ser jämnt blank ut. Visst man kan ju koppla bort ljusen för besiktningen men det känns jutrist!Kanske kan luta grillen något?FredrikCMC 679 Report
