bloota December 29, 2011 Report December 29, 2011 HejSkulle till å byta bromsvätska på min Base V6 2005 a härom dagen, tydligen var jag riktigt j*vla klantig å lät nivån i behållaren bli lite för låg med följd att det blev lite luft där vi inte vill ha luft, har luftat ca 3liter bromsvätska utan att det kommer nån luft men ändå tvättsvamp i pedalen. Har fått veta att det krävs en luftning med dator inkopplad för att det ska bli bra... stämmer det? eller har nån av er hittat en annan väg?. Tacksam för svar och förslag.MvhC:confused: Citera
rullebull December 30, 2011 Report December 30, 2011 hej! du har nog fått luft i abs enheten! vilken endast kan luftas med hjälp av dator! enligt haynes rep handbok!! den måste ställas i bleed mode ( luftnings läge!) men det ska enligt en kompis som jobbar på audi gå att tvinga ur luften ur abs enheten genom att panik bromsa, så ska abs enheten själv trycka ur luften så att det ska vara att lufta som vanligt! det är ju lämpligt att ta ut den nu med sommardäck och slå på några tvärnitar så att absen slår till!! skämt å sido så är nog en dator valet!! om inte någon annan har en lösning! mvh Hans Citera
bloota December 30, 2011 Author Report December 30, 2011 Ok, låter rimligt, finns det nån OBD II mackapär som fixar jobbet? utan för den skull kosta väldans massa pengar, 2-3 tusen kan man väl betala iaf. Kan man väl ha nytta av även vid andra tillfällen och andra bilar. Förslag mottages tacksamt.MvhC Citera
FastMagnus December 30, 2011 Report December 30, 2011 Har du luftat i rören vid abs-pumpen? Har du tur så kan det räcka Citera
bloota December 30, 2011 Author Report December 30, 2011 Menar du lossa rören lite med tryck på bromspedalen ? Citera
bloota December 30, 2011 Author Report December 30, 2011 Hittade denna text, verkar som det skulle kunna gå att göra som Rullebull föreslår, borde iaf inte skada. nån som protesterar? An electronic bleed is best, but I know a trick. If you have a scanner with brake bleeding capabilities, this is how I do it with the scanner. Bleed them conventionally, then electronically bleed (varies from scanner to scanner) then do a final conventional bleed. If no scanner, then bleed them the best you can conventionally, then take it out on a street with no traffic, slam the brakes a few time to activate the pump (this acts like a scanner operation) get the wheels to try to lock up, then bring it back and bleed them again. Has always worked for me in the shop without fail, and I even have the scanner, just not all the cards to do every ABS system on the road today. Hope this helps, let me know if you have any questions. Citera
bloota January 11, 2012 Author Report January 11, 2012 Har idag tagit ut bilen från vinterförvaret, hittade ett bra ställe med mycket is på vägen å så ut å tokbromsa. ABS lampan slockna, mycket av tvättsvampen i pedalen försvann. I morgon ska jag göra en ny luftning å sen ut å bromsa igen, berättar sen hur det gick. Citera
bloota April 3, 2012 Author Report April 3, 2012 Efter mycket luftande så e bromsarna perfekta, å det kanske var värt besväret för mitt i all ny bromsvätska kom det ett sjok med becksvart vätska ( det som fanns i ABS en. ). Citera
