Martin CMC1324 May 27, 2004 Report May 27, 2004 Hej!Under vintern bytte jag beläggen på min mustang runt om. Nu i dagarna så besiktigade jag bilen och då var bromsarna helt ok förutom handbromsen, den tog bara 14%. Nu undrar jag, var jag justerar handbromsen så att den ska ta bättre.Hoppas någon kan hjälpa migMVHMartin Citera
Gäst May 27, 2004 Report May 27, 2004 Hej!Handbromsen på din GT ska du kunna spänna genom att när du står stilla, så trampa ner ( och håll nere) fotbromsen och samtidigt dra upp och släpp handbromsen..... Citera
Martin CMC1324 May 27, 2004 Author Report May 27, 2004 Ja jag tyckte väl det .. jag sade till gubben som besiktigade min bil att jag precis bytt belägg och att det var automatisk justering .. hmm tack ! Citera
Martin CMC1324 May 28, 2004 Author Report May 28, 2004 tyvärr fungerade det inte.. finns det någon justering under bilen? Citera
Tompa May 29, 2004 Report May 29, 2004 Hej Martin..Har samma problem.Men i manualen står det under handbromssektionen följande.To set the parking brake after parking your vehicle, apply the brake pedal with your right foot and pull up on the parking brake handle.Vet inte hur man ska tolka det, men det är väl amerikansk säkerhet, att man ska hålla på fotbromsen tills man har dragit åt handbromsen.Tyvärr finns vårt problem kvar.Hälsningar Tompa Citera
Martin CMC1324 June 1, 2004 Author Report June 1, 2004 Jag har provat handbromsen på 2 andra mustanger nu och de tar lika dåligt. Men jag kollade i servicemanualen efter några dars letande.. man kan återställa självjusteringen genom att släppa den och sedan göra som ni har berättat.. jag återkommer om jag får det att fungera./Martin Citera
Martin CMC1324 June 23, 2004 Author Report June 23, 2004 dax igen.. plockade ner bakoken igår och rengjode banorna från skit och färg, smorde upp dom och monterade dom igen. Ok jag fick bättre bromsverkan för beläggen satt fast i skiten .. men handbromsen tycker jag tar lite bättre men inte tillräckligt bra. ska plocka av mittkonsolen igen och kolla på självjusteringen en gång till.. Citera
zealot June 23, 2004 Report June 23, 2004 jag hitta det här, "Insert a steel gage pin, drill bit or punch through the hole in the parking brake lever and throu the adjuster reel; do NOT remove the gage pin" "if you do, the springloaded adjuster reel will unwind and the entire parking brake lever assembly will have to be removed in order to rewind the adjuster."finns mer om ämnet i haynes repair manual, men just nu hinner jag inte kolla mer i det. Citera
Martin CMC1324 June 24, 2004 Author Report June 24, 2004 Hej! jag har hittat något om det där i fords servicemanual.. men du kanske kan scanna av e sidor som har med det att göra. skulle bli väldig tacksam.du kan maila mig till soderberg.martin@telia.comMVHMartin Citera
zealot June 24, 2004 Report June 24, 2004 läste igenom allt, och det bara handla om hur man gick till väga med att byta vajern!! så jag posta i en internationel forum och där fick jag det här svaret "the hand brake (AKA emergency brake or E-Brake) can't be adjusted. At the axis of the handle is a little drum located with a spring inside, which keeps the cable always tight. Together with a sawtooth-gear the E-Brake cable is always as tight as possible." så att bedömma på svaret så måste fjädern gå o spänna på ngn sätt. får se vad mer jag hittar på det. Citera
zealot June 24, 2004 Report June 24, 2004 fick ett nytt svar "That is a new one for me, I dont think that I have ever had to adjust the PARKING BRAKE before. But other car's have an adjustment nut on the cable under the handle inside of the console. Maybe you will get lucky if you look under the rubber dust cover at the bottom of the handle. Good luck."lägger in andra vettiga poster hit oxo Citera
Martin CMC1324 June 28, 2004 Author Report June 28, 2004 Enligt en bilmekaniker för amerikanska bilar så ska handbromsen ta väldigt högt uppe och den tar ej bra under körning ,endast när den står stilla. Var på bilprovningen idag och fick godkänt!/ Martin Citera
zealot July 2, 2004 Report July 2, 2004 jaha, jag trodde du hade varit på besikt. och fått anmärkning på det men o ha bilen i rullning o använda handbromsen e som o köra i motvind Citera
Martin CMC1324 July 5, 2004 Author Report July 5, 2004 Jodå jag besiktigade bilen och fick 2:a. innan jag rev ner allt... Citera
zealot July 6, 2004 Report July 6, 2004 ok, hmm har du ombesiktiga bilen?eller du kanske gjorde inget när du rev ner allt o plocka ihop. Citera
Martin CMC1324 July 7, 2004 Author Report July 7, 2004 Först var jag och besiktigade bilen och fick 2:a på handbromsen. därefter rev jag ner allt och rengjorde, smorde uppoken och beläggen, wirena, handbromsmekanismen ja.. allt utan att handbromsen tog bättre. Minuten innan ombesiktningen körede jag ner till en bilmekaniker som kollade på det och allt var ok enligt honom.. Sen var jag och besiktigade den och då gick den igenom./Martin Citera
