Perssson January 29, 2012 Report January 29, 2012 Hej! Mina vindrutetorkare fungerar inte sen i somras, så va ute i garaget å letade fel häromdagen..hittade en säkring som är trasig,och inte håller om man sätter i en ny..är nr 32, alltså den som går till 'Generic Electronic Module (GEM), alltså den lilla lådan under ratten som bla har med torkarna att göra..Är detta något vanligt problem? vad kan vara felet, ska man plocka upp den å se om man ser något eller ska man skaffa sig en ny sån? kan det vara nåt annat troligt fel?/Magnus Citera
Badmanners February 5, 2012 Report February 5, 2012 Har haft ett likadant fel på en bil. Var en kabel som gick genom torpeden som låg och skavde Citera
Perssson February 10, 2012 Author Report February 10, 2012 Kan väl säga att ja hade liknande fel me Badmanners!Var en kabel från originalstereon som låg och jordade, går på samma säkring som den där boxen..klurigt å hitta på såna fel, men de löste ju sig!/Magnus Citera
