comment_543
Behöver fylla på olja till elcabbens pump årsmodell -68.
Vilken typ av olja ska det vara och hur fyller man på?
Det läcker lite vid nedre slanganslutning på cylinder (mellan plastslang och nippel). Finns det något enkelt sätt att täta? eller är det nyanskaffning som gäller?
MVH Ted
comment_554
Jeg har også den samme lekkasjen i min bil , det lekker ikke så mye , så jeg fyller på to ganger om året ;
DETTE ER DEN MÅTEN JEG GJØR DET PÅ ! :) Men det kan være andre måter også :!:
Toppen (taket ) er på , og baksetet må ut ,
Skru ut skruen på toppen av pumpen ,
Skru ut skruen i enden av pumpen , i senter ,
Finn frem den minste trakten du har , og en flaske med automat gir olje , :?:
Fyll på til det rinner ut av hullet i siden av pumpen ,
Sett på plass begge skruene ,
Kjør toppen ned , og opp igjen ,
Gjenta denne operasjonen til du hører at det ikke er mer luft i systemet .
