May 30, 200421 yr comment_6779 Vilka mustanger är det som har AOD lådan och varför skulle man vilja sätta den lådan i en ford mustang från 69? Är den starkare eller käkar mindre kraft typ eller ?Undrar bara för jag funderar på att köpa en mustang som dom har bytt låda i, till en AOD låda som skall komma från ett senare årtal av mustang.
May 30, 200421 yr comment_6790 Fördelarna med att installera en AOD är att du får en överväxel och att du kan köra med en hög bakaxelutväxling.Det tar mycket effekt från motorn tyvärr.Nästan lika mycket som stora C6 lådan och det beror på att det är så mycket roterande massa i en AOD.Styrkemässigt så är den ungefär som en C4 & FMX men är inte speciellt bra bakom en trimmad bil.Den är dock mycket lätt att förstärka.När man ska välja en AOD så ta en så sen som möjligt.Samtidigt med AOD började Ford med en AOD-E låda som är exakt likadan men den ska du absolut inte ha eftersom den är Elektroniskt styrd
May 30, 200421 yr Author comment_6791 Fördelarna med att installera en AOD är att du får en överväxel och att du kan köra med en hög bakaxelutväxling.Det tar mycket effekt från motorn tyvärr.Nästan lika mycket som stora C6 lådan och det beror på att det är så mycket roterande massa i en AOD.Styrkemässigt så är den ungefär som en C4 & FMX men är inte speciellt bra bakom en trimmad bil.Den är dock mycket lätt att förstärka.När man ska välja en AOD så ta en så sen som möjligt.Samtidigt med AOD började Ford med en AOD-E låda som är exakt likadan men den ska du absolut inte ha eftersom den är Elektroniskt styrdOk. Tack för bra svar :] Nu vet jag
