May 30, 200421 yr comment_6782 Hej.Finns ingen kamrem dessa motorer har kam-kedja och den kan du kolla med jämna mellan-rum. Denna kedja är nästan Outslitbar men det äraldrig fel att byta denna exempelvis 10.000mil. Det som brukar vara märkbart när denna kedjaär dålig är att det blir problem att ställa tändning. Det kan även höras ett tickande ljud från kedjanoch då är det brottom med ett byte. :wink:
May 30, 200421 yr comment_6785 Enlaste sättet är att vrida på vevaxlen fram och tillbaka och kolla på rotorn i fördelaren om den rör sej samtidigt.Vid sliten kedja går det att dra lite fram och tillbaks utan att rotorn rör sej.
May 30, 200421 yr Author comment_6787 Jag har bytt en del sådant på bilar med rem och så men nhur svårt kan det vara att byta en sådan på en mustang om det nu skulle vara sletet eller glappa?
May 30, 200421 yr comment_6788 Kamrem är mycket lättare att byta än kamkjedja,För att byta kamkjedja så skall bröstet på motorn demonteras dvs fläkt, med tillhörande delarvattenpump nedre remskiva, bensinpump generator mm. Bytet underlättas om kylare demonteras efter som kylarvattnet måste tömmas. Till detta kommer alla packningar som bör bytasockså, tätning nedre utgående axel och även endel av trågpackningen som måste bytas. Alltså jobbet är betydligt mer omfattande än vid byte av kamrem. :wink:
May 30, 200421 yr Author comment_6792 Kamrem är mycket lättare att byta än kamkjedja,För att byta kamkjedja så skall bröstet på motorn demonteras dvs fläkt, med tillhörande delarvattenpump nedre remskiva, bensinpump generator mm. Bytet underlättas om kylare demonteras efter som kylarvattnet måste tömmas. Till detta kommer alla packningar som bör bytasockså, tätning nedre utgående axel och även endel av trågpackningen som måste bytas. Alltså jobbet är betydligt mer omfattande än vid byte av kamrem. :wink:Jaså sådant jobb. Så man vill inte ha glapp eller ett tickande ljud i motorn med andra ord
