comment_112003
hej alla glada mustangägare, jag börjar som ny medlem. att fråga om lite trim,förutom CAI 75mm insug. x pipe. vad kan man göra mer utan att
det kostar skortan?? expvis tuner chip, finns det verkligen till dessa är det inte bara 4.6L som har detta. är det odb 1 uttag eller obd2
på dessa bilar?? tack o hej;)
comment_112023
Gällande din fråga om obd! Obd 2 har 16pins i kontakt anslutningen i bilen! Obd 1 har färre, 12 st har jag för mig.
Det är en brytpunkt nånstans runt årsm 93-94
/Peter
  • 4 weeks later...
comment_112597
Du kan inte använda OBD porten till speciellt mycket i årsmodellerna 94/95 tyvärr.... Men det sägs att det finns ett extra uttag för "trimchip" i våra styrboxar. Annars är det så kallad flaschning som gäller. Men tror inte det ger alltför mycket om du inte har turbo/kompressor eller bygger om motorn med vassare kam/andra toppar.... Om du inte har andra grenrör skulle jag nog kunna rekommendera det först. Sägs att det gömmer sig många hästar där.
Och om din bil av någon konstig anledning skulle ha tändningen ställd som original så kan du vrida den några grader. Finns här på forumet hur du går tillväga.
Lycka till!
